祺鴏 2015-06-27 15:14:06 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1946查看 3回答
防水卷邊問題?
你好,我在屋面定義里所有的做法,在圖形里面設置防水卷邊高度150MM,是不是所有的做法也跟著增加150MM呢?問題補充:定義做法在防水面積里面沒有乘以卷邊高度,在圖形設置防水高度可以么?
在屋面定義里所有的做法,在圖形里面設置防水卷邊高度150MM,是所有的做法也跟著增加150MM。
如果在設置卷邊時根據需要的卷邊后選擇的邊才會卷邊,所以定義卷邊時要根據工程實際卷邊情況選擇“所有邊”【設置后所有邊均卷邊】或“多邊”【選擇的邊才會卷邊,沒有選擇的邊不會卷邊的】。
定義做法在防水面積里面沒有乘以卷邊高度,在圖形設置防水高度可以的,軟件自動計算卷邊面積。
2015-06-27 21:11:14
不是的
是你設置了卷邊的位置才算卷邊的
你選的是防水面積的代碼
如果你沒有設置卷邊 那防水面積就只計算水平面積
2015-06-27 15:22:33
你好:主要看具體設計圖紙要求
2015-06-27 15:24:37
