隨風(fēng)的云78 2015-06-27 14:55:16 | 廣東省 其他專業(yè) | 2329查看 4回答
飄板的支模板
請(qǐng)問各位前輩,這個(gè)飄板,下面怎么支模板,下面是懸空的,是不是采用吊模還是?問題補(bǔ)充:各位前輩有圖片嗎?這個(gè)飄板是不是也是和結(jié)構(gòu)樓板同時(shí)澆的?
這個(gè)飄板,下面怎么支模板,下面是懸空的,是可以采用吊模
或斜撐支模的,這個(gè)飄板也是和結(jié)構(gòu)樓板同時(shí)澆的。
2015-06-27 15:01:39
未見上圖(一般飄板模板施工時(shí)采用斜撐方式設(shè)置)
2015-06-27 15:04:29
如果飄窗板距離地面或下面的作業(yè)面很高時(shí),采用下部樓層懸挑支撐的方式。一般不采用吊模。
2015-06-28 20:51:15
一般來說現(xiàn)場施工不采用吊模施工,一般一層飄窗都是分兩次施工,錯(cuò)層施工,采用鋼管斜撐支模加固,類似雙層空調(diào)板。
2015-06-29 08:47:33
