追夢 2015-06-27 11:32:32 | 陜西省 土建 | 5451查看 5回答
廣聯達鋼筋算量中的設置問題
建施圖和結施圖中有很多的說明,哪些說明和廣聯達的設置有關需要重點看,哪些大概了解就行,特別是鋼筋說明部分,有的按規范,有的各種要求,不知道哪些需要調整,哪些不需要調整
在結構說明中,一般砼強度等級鋼筋級別彎折要求和搭接長度等一定要看,這些在計算設置中需要按要求進行設置的,象彎鉤箍筋是否按外皮還是按中心長度等這些可以按軟件中默認的即可.一般不做調整.圖形中做法要看布置范圍標高等需要重點看,扣減一般按軟件默認大概看了解,對主要地方可以調整一般可以按默認.
2015-06-27 13:00:33
看看有沒有跟標準的圖集有不一樣的節點設置以及更廣聯達默認節點有不一樣的地方修改一下即可
2015-06-27 11:52:04
沒有更好方法,只能逐條對照進行設置的。熟練了,就知道那些與軟件默認相同,不用修改的。
2015-06-27 11:58:09
你好:鋼筋軟件里定義工程時一般要調整的設置有:分布筋的規格和間距、板支座負筋是否含量支座長度、跨板受力筋按支座外邊線還是內邊線、工程的抗震級別、主次梁處附加箍筋的根數、主筋的接頭百分率、接頭的連接形式、主筋的定尺長度、等等。
2015-06-27 14:16:02
鋼筋要調整的多
圖形就調整一下室外地坪高度就好了
鋼筋要調整的有
1 抗震等級
2 保護層厚度
3 混凝土標號
4 鋼筋節點(這個比較少,大部分還是參照平法圖集的,參照平法圖集就不需要調整的)
2015-06-27 12:50:58
