游響丶云停 2015-06-27 08:06:18 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 4534查看 5回答
計價軟件中補充主材后輸入工程量后為什么會自己改變??
計價軟件中補充主材后輸入工程量后為什么會自己改變?比如:我補充一項主材,在工程量中輸入8個,然后回車確定,它自己變成7.99999或8.00001,怎么調整?問題補充:我自己找到了,在“工料機顯示”里,“鎖定數量”勾上就好了。我問的定額你們全在說清單。
答:可能是你的軟件有問題或你的設置修改了。按下圖方法修正。如果還有問題,則重裝軟件看看。
2015-06-27 09:27:03
在精度設置中將小數位修改一下,將個為單位的設置為整數。
2015-06-27 08:46:49
你這個應該是調整了該清單的含量的緣故,直接再基礎上下調多少造成的吧
2015-06-27 11:54:48
含量輸入為1應該就沒事了
2015-06-27 14:42:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
