1870980716@qq.com 2015-06-26 16:22:11 | 北京市 安裝 | 15315查看 3回答
鍍鋅鋼管的套定額問題
鍍鋅鋼管套了第一個管道安裝,后面的管道刷油、附件還要套嗎?雖然是基礎的問題,但是我是新手,麻煩詳細一點,什么時候要什么時候不要?
鍍鋅鋼管套了第一個管道安裝,后面的管道附件,如果套用的是“給排水、采暖和消防管道”工程就不要套了,因為管道安裝定額已經(jīng)包含附件,如果是工藝管道需要套價計算;
管道刷油一般鍍鋅管不需要刷油,如果設計有要求刷油時再套刷油定額。
2015-06-26 17:34:10
看設計說明是否有要求!
2015-06-26 17:17:12
管道刷油,管道防腐要按設計說明是否有要求而定,
管網(wǎng)水沖洗,水壓試驗在消防噴淋系統(tǒng)可以勾選,在給排水系統(tǒng)就不用勾選了。
2015-06-27 16:09:03
