aaa 2015-06-26 14:01:28 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 592查看 6回答
招投標中清單計價通過改哪項能把綜合單價降下來
招投標中清單計價通過改哪項能把綜合單價降下來?人工費的費率可以更改嗎?費率寫成零點幾可以嗎?
(6)
一般通過調整費率、人材機市場價格、措施費等確定最終綜合單價或報價。
2015-06-26 14:08:12
你好:在單價構成中修改計算設置即可。費率自己安工程確定。
2015-06-26 14:13:08
可以修改定額工程量就可以了
2015-06-26 14:15:53
綜合單價降低:定額中的消耗量、材料換算、工程量調整、取費費率調整等等都可以。人工費率可以調整,但是不得修改強制性的。
2015-06-26 14:09:02
調整人工費、材料費
2015-06-26 14:28:09
最簡單的辦法就是調整子目中的人工數量,通過調整人工含量來降低綜合單價,也可以單項調整人工單價;再就是把實際中用不到的輔材含量清零;盡量不要動主材的含量和單價,主材的含量和單價要按正常的規則執行
清單下的綜合單價可以是執行定額,也可以是執行企業定額,這都是允許的,你可以把調整人工含量視為企業定額
2015-06-27 08:52:31
