loveKK 2015-06-26 12:23:45 | 河北省 土建 | 13019查看 4回答
錨桿錨索的區(qū)別
發(fā)現(xiàn)有錨桿和錨索兩種,但是剖面圖只有錨桿。錨桿錨索的灌漿長度和鋼筋長度又該怎么算?側(cè)視圖的應(yīng)該是3根錨桿一根錨索。錨桿是B16,錨索是C20?
錨索:吊橋中在邊孔將主纜進(jìn)行錨固時,要將主纜分為許多股鋼束分別錨于錨錠內(nèi),這些鋼束便稱之為錨索。錨索是通過外端固定于坡面,另一端錨固在滑動面以內(nèi)的穩(wěn)定巖體中穿過邊坡滑動面的預(yù)應(yīng)力鋼絞線,直接在滑面上產(chǎn)生抗滑阻力,增大抗滑摩擦阻力,使結(jié)構(gòu)面處于壓緊狀態(tài),以提高邊坡巖體的整體性,從而從根本上改善巖體的力學(xué)性能,有效地控制巖體的位移,促使其穩(wěn)定,達(dá)到整治順層、滑坡及危巖、危石的目的。錨索一般采用預(yù)應(yīng)力鋼絞線和錨具錨固。
錨桿:是當(dāng)代煤礦當(dāng)中巷道支護(hù)的最基本的組成部分,將巷道的圍巖加固在一起,使圍巖自身支護(hù)自身。現(xiàn)在錨桿也用于工程技術(shù)中,對邊坡,隧道,壩體進(jìn)行主體加固。錨桿作為地下工程和巖石邊坡的主要支護(hù)形式之一,對土木工程穩(wěn)定性的維護(hù)起著重要作用,尤其是在節(jié)理裂隙巖體中,錨桿對巖體的加固作用十分明顯。錨桿一般采用左旋螺紋鋼筋和錨具錨固。
兩種都是起到錨固、加固作用,但使用的部位、材質(zhì)和加固工藝不同。
截圖上均為錨桿。
錨桿鉆孔、灌漿按入土長度以延長米計算。
2015-06-26 13:15:40
一般錨桿為圓鋼,錨索為鋼絲繩類。
2015-06-26 12:57:14
從圖上看不出來有錨索,沒有實施預(yù)拉的范圍。錨桿和錨索的區(qū)別在于一是類是螺紋的叫錨桿,鋼絲束的是錨索,但錨索用于主動施加拉力,而錨桿只是錨固于內(nèi)部。
2015-06-26 13:06:51
錨桿是用鋼筋或鋼管,錨索是用鋼絞線。
2015-06-26 22:30:48
