喻蛟龍 2015-06-26 11:38:49 | 湖北省 其他專業(yè) | 906查看 2回答
非框架梁上部縱筋的延伸長(zhǎng)度問題
圖集說明設(shè)計(jì)按鉸接時(shí):Lnl/5 充分利用鋼筋的抗拉強(qiáng)度時(shí):Lnl/3 在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中如何區(qū)分這2點(diǎn)。還有圖集中所說的“Lnl/5 、Lnl/3”等值是不是同框架量中按量的凈跨來算的?
你好:架力筋的計(jì)算方法同框架梁。支座筋不同,非框架梁在軟件中考慮Lnl/5的算法。
圖集說明設(shè)計(jì)按鉸接時(shí):Lnl/5 充分利用鋼筋的抗拉強(qiáng)度時(shí):Lnl/3 在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中如何區(qū)分這2點(diǎn)。鉸接、 充分利用鋼筋的抗拉強(qiáng)度。這樣你在定義梁時(shí)就要按圖紙的要求來控制負(fù)筋的長(zhǎng)度,目前軟件里不會(huì)按鉸接和充分利用鋼筋的抗拉強(qiáng)度考慮。
2015-06-26 12:05:48
LN就是梁凈跨的意思。按鉸接和按抗拉強(qiáng)度是不一樣的東西。一般都是按三分之一凈跨來的。
2015-06-26 11:45:34
