realfox@126.com 2015-06-26 10:46:48 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1044查看 4回答
暗柱鋼筋識圖
這里的附加箍怎么輸入問題補充:看我圖上標注的字,我不明白的是圖中附加箍怎么輸入,附加箍中的鋼筋是全都需要輸在其他鋼筋里面,還是只要輸一部分
一個最簡單的方法就是用異形暗柱畫 主筋 箍筋都可以按CAD圖布置
2015-06-26 11:35:08
這個是約束邊緣的柱子
需要用編輯鋼筋的功能來處理的
用編輯鋼筋的功能
把箍筋繪制出柱子外邊
2015-06-26 13:17:40
不用,約束邊緣構(gòu)件在編輯鋼筋里面實現(xiàn),注意剪力墻筋鋼筋要覆蓋到柱子里。
2015-06-29 09:17:58
你直接識別就有了。不然按照總配筋輸入也可以的。綠色的那些箍筋只是告訴你位置在哪里。實際做的時候?qū)嵤┢饋矸奖恪?/div>
2015-06-26 14:34:43
