li****@163.com 2013-01-21 09:15:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2804查看 1回答
梁腰筋和拉筋怎么輸入
圖示梁腰筋和拉筋怎么輸入,梁腹板高度大于等于450時問題補充:腰筋可以用側面構造筋輸入吧,那拉筋呢?怎么體現間距400
已采納假設截圖中腰筋是B12的,拉是A8的,那么輸入可以如下圖: 注意的是,如果是抗扭腰筋,則輸入NB12@200,如果是構造腰筋,則輸入GB12@200。
2013-01-21 09:25:21
