秦菲 2015-06-25 14:50:48 | 山東省 土建 | 13437查看 4回答
窗臺壓頂施工過程中,一般用現澆的還是預制的???
——:親,窗臺壓頂都是現澆的,沒有預制的
這個一般都是需要與兩側的構造柱拉結的
過梁一般預制的比較多,施工方便
設計會在結構設計說明內給出的吧
沒有給出的您可以咨詢設計,這樣您將來結算也沒有爭議的
施工與您的壓頂或者圈梁的施工工藝是一樣的
2015-06-25 15:28:29
植筋-支模板-扎鋼筋-澆砼;
2015-06-26 09:35:56
窗臺壓頂施工過程中,一般用現澆的
2015-06-25 14:53:29
窗臺壓頂施工過程中,一般用現澆的還是預制的?現澆的,先如圈梁一樣支兩側模板,綁扎鋼筋,現澆混凝土。
2015-06-25 15:08:22
