  • 初學者提問,請問條形基礎的挖基土方量怎么算?
    想向位前輩請教一下,這個要怎么算
    條形基礎
    土方量怎么算
    問題補充:請幫忙計算一下,這樣才能更明白,麻煩了
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我不明確你是想問條形基礎的計算方法還是條形基礎土方的計算方法,這里都說一下:1.條形基礎的體積:這個分外側和內側,外側的按中心線長度(也就是中到中)*截面面積,這個好理解我就不具體說了;內側是凈長*截面面積,這個凈長就是邊到邊的凈長度,如圖
    2.土方體積計算方法同條形基礎體積計算方法一致,知識要考慮工作面和放坡的問題。條基土方基槽寬度=條基寬度+墊層出條基兩邊的寬度+每邊300mm寬的工作邊+放坡的寬度;放坡得根據你圖紙的設計室外地坪標高與土方底標高的高差以及土壤類別來確定放坡系數,超過不同的深度放坡系數不一樣,你可以參考下放坡系數表。
    2015-06-25 15:37:57
  • 外墻按中心線乘截面積,內墻按凈長度乘截面積,然后乘以截面面積(按梯形計算)
    2015-06-25 11:47:27
  • 條形基礎的挖基土方量計算
    1、基槽底寬度=墊層寬度+2*工作面【混凝土墊層工作面為300】
    2、挖土深度從墊層底標高~室外地坪
    3、挖槽長度:外基礎按基礎中線計算,內基礎按凈長度計算。
    4、如果深度超過基本放坡深度時按土質情況考慮放坡系數。
    這個凈長=左右或前后溝槽開挖邊線至邊線的尺寸,重疊交叉部分的工程量需要扣減。
    2015-06-25 11:50:35
  • 條形基礎的挖基土方量=基槽底寬度*挖土深度*挖槽長度
    2015-06-25 11:53:51
  •  鋼筋砼帶型基礎土方的計算方法
    1.挖土土方工程量V=L*(B+2C+KH)*H
    V=挖方體積;L=外墻為外墻基礎中心線,內墻為圖示基槽底面凈長度線;B=基礎底面寬度或基礎墊層(墊層需要支模時按墊層度,墊層不需要支模時、按基礎底面寬度); C=工作面、鋼筋砼基礎為300mm,K=放坡系數(按照土壤類別及施工方法取定);H=挖土深度。
    2015-06-25 13:21:16
  • 請問條形基礎的挖基土方量怎么算?
    外側中心線長度=(20+10)*2-0.155*8+(.45+1.2-0.6-0.3)*2=60.26,外側的截面面積=(1.2+0.6)*挖土深度.(根據土質類別及深度看是否需放坡,如果需放坡時還應乘放坡系數,此處按沒有放坡考慮)
    內墻凈長=20-(0.455+0.3+0.3)*2+(6.1-0.455-0.3-0.3-0.3-0.3-0.3)*3+(3.9-0.455-0.3-0.3-0.3-0.3-0.3)*3=36.16米,然后再計算內墻挖槽截面,(1.2+0.6)*挖土深度(有放坡時需按放坡系數計算.這里按不放坡),把內凈長36.16*內挖土截面就是內墻挖土方量(
    廣聯達服務新干線
    ,內墻凈長計算就是把一段軸線長減去基礎部分寬度再減去它的工作面寬.也應兩個外槽之間挖土部分之間的長度.)
    2015-06-25 15:57:26
主站蜘蛛池模板: 舟曲县| 合江县| 普格县| 高台县| 巴林右旗| 沙坪坝区| 汶川县| 南昌市| 惠东县| 武城县| 自贡市| 华亭县| 天津市| 铁力市| 涡阳县| 望城县| 新兴县| 山东省| 白河县| 石河子市| 集安市| 本溪市| 庆元县| 郸城县| 孟津县| 偃师市| 静海县| 于田县| 华池县| 遵义市| 新津县| 舞阳县| 长乐市| 荃湾区| 潞西市| 岳池县| 广东省| 云梦县| 宁德市| 满城县| 道孚县|
