a_15969812038 2015-06-24 19:51:17 | 山東省 土建 | 1985查看 2回答
(1)胎膜具體指什么?
(1)胎膜具體指什么?(2)是否只有磚胎膜一種形式?(3)具體施工中都布置在什么地方?(4)車庫側墻防水是否需要有磚胎膜支撐?(5)清單中是否需要計量其工程量列項?
答:胎膜是指基礎層施工時,由于無法拆除木模板,改用砌磚的方法與土方隔離,砌磚后當模板使用,不拆除。目前一般是用砌磚的方法的。很少采用其它方法。二、車庫側墻防水,是混凝土澆筑后,拆除模板再做防水的。不宜用磚胎膜的方法。三、清單中把木模板的項換成磚胎膜的項目即可。
2015-06-24 20:52:51
1)胎膜具體指用一定材料制作成模板,待有一定強度后,進行混凝土的澆筑工作;模板本身不是工程實體組成部分,只能算是施工中的一項措施,費用算在措施費中。
2)不只有磚胎膜一種形式,還有土胎膜、水泥板胎膜等,只是磚胎膜使用廣泛。
3)具體施工中都布置在基礎模板不拆除的地方,有的預制構件也使用胎膜。磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎膜上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法。;
4)車庫側墻防水不是需要有磚胎膜,而是設計防水保護層,是為了防止土方回填損壞防水層而在防水層外砌筑120厚磚墻,那不是胎膜。
5)清單中是需要計量其工程量列項的。
2015-06-24 23:26:32
