zhenghaiqiou 2015-06-24 19:41:58 | 廣東省 土建 | 1351查看 6回答
關于集水坑的問題?
請問計算集水坑挖土方的時候,是否需要增加工作面?集水坑的模板是怎么算的?廣聯達里有立面模板 底面模板面積兩個,那是說明底面放斜坡那里是不需要支模板的?
(6)
請問計算集水坑挖土方的時候,是否需要增加工作面?--按正常的計算工作面,因為集水坑不會單獨存在
集水坑的模板是怎么算的?計算側面面積及部分地模
廣聯達里有立面模板 底面模板面積兩個,那是說明底面放斜坡那里是不需要支模板的?-這個是因為在地上的,可以不用計算模板
2015-06-24 21:44:40
集水坑挖土方的時候需要工作面
模板的話垂直的集水坑一般是磚胎膜
然后取里面模板和底面模板兩個模板量
立面模板是集水坑立面坑壁的模板,這個主要是木模板
底面模板就是集水坑外側的模板
底面如果是放坡 肯定是要放模板的
2015-06-24 21:45:24
當需要支模板時,就可以按定額規則計算工作面的寬度,構件是計算內外的立面面積。
2015-06-24 22:03:03
——:是的,沒有工作面了
您想啊,集水坑是與筏板基礎相連的,怎么考慮工作面呢
2015-06-24 21:44:56
答:集水坑是布置在筏板里面的,或單級承臺里面的,廣聯達集水坑不是獨立存在的。是筏板中承臺中的組成部份。集水坑挖土方不用獨立計算工作面的。也不用支模板的。直接在土方上面搗墊層(斜的)。模板和土方量并入筏板或承臺中。獨立的除外。
2015-06-24 22:03:05
集水坑模板按實際計算,一般計算坑的內立模和內底模,。
2015-06-25 05:38:52
