喻蛟龍 2015-06-24 16:29:52 | 湖北省 土建 | 860查看 2回答
平法屋面框架梁(抗震)錨固問題
樓層框架梁彎錨伸到對邊彎折15D 屋面框架梁伸到對邊鄉下彎折多少?(抗震)
你好:有幾種做法,一般框架梁面筋彎到梁底部。
2015-06-24 16:31:21
樓層框架梁彎錨伸到對邊彎折15D 屋面框架梁伸到對邊鄉下彎折多少(抗震)你可以看一下11G標準圖集相關的節點圖,要具體情況具體計算其下彎長度。
2015-06-24 16:36:54
