ji****@163.com 2013-01-13 19:34:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 712查看 2回答
剪力墻遇有側(cè)面鋼筋的暗梁
剪力墻遇有側(cè)面鋼筋的暗梁的,剪力墻水平鋼筋到暗梁低還是暗梁頂?請問圖集出處?最好給個詳細的解釋,或者截圖。謝謝了
已采納一般情況下,暗梁的側(cè)面縱筋同剪力墻水平筋,因此在軟件里定義暗梁時這種情況就不需要輸入側(cè)面縱筋,軟件會把剪力墻水平筋計算到暗梁頂,如果設(shè)計暗梁側(cè)面縱筋和剪力墻水平筋不一樣,那定義暗梁時就要輸入側(cè)面縱筋的信息,此時軟件計算水平筋只計算到暗梁的下邊,不會重復(fù)計算到暗梁頂?shù)?,這也符合施工現(xiàn)場的實際情況。 圖集里沒有注明暗梁側(cè)面縱筋與剪力墻水平筋不同的情況,因為這種情況太少了,11G101-1第74頁左下角的剖面是暗梁側(cè)面縱筋同剪力墻水平筋的情況,水平筋一直布置到暗梁頂。
2013-01-14 09:13:54
只需要計算到暗梁底,暗梁的側(cè)面筋在該區(qū)域代替水平筋
2013-01-13 19:48:44
