li****@sina.com 2015-06-23 15:09:05 | 山西省 安裝算量GQI | 945查看 3回答
安裝算量BIM問題
我上午做的電氣工程,cad圖紙?zhí)砑?、定位分割、生成圖紙,識別了部分構(gòu)件,下午打開怎么沒有cad圖了,怎么也顯示不出cad圖紙。請大師指點謝謝
已采納歲月回復(fù)的好,支持
2015-06-23 15:47:58
首先判斷是否被隱藏了,在繪圖輸入界面空白處隨便點擊一下鼠標(biāo)左鍵,然后點擊大寫字母C即可顯示;
如果還不顯示,建議按以下方案試試:
1、工程和工程的同名稱文件夾必須放在一起,修改名稱時需要將“工程,同名稱文件夾以及文件夾內(nèi)文件”一起修改,實在找不見圖紙了,重新導(dǎo)cad圖紙,導(dǎo)圖后首先定位cad圖紙;2、如果將與工程同名稱的文件夾刪除了,需要重新導(dǎo)cad圖紙;
3 將工程移動到與工程同名稱的文件夾里了,因此打開沒有圖紙,將工程移動到同名稱文件夾旁邊即可;
4 工程和同名稱文件夾沒有在一個路徑下,工程是在其他位置的,將2個移動到一塊再打開就可以顯示圖紙。
5 如果打開的是備份工程,軟件只備份工程量,不備份cad圖,需要重新導(dǎo)圖。
6 打開工程的時候軟件提示是否導(dǎo)入未識別完的圖紙點了否,重新打開工程點是即可。
7 同名稱文件夾在,但是工程不顯示圖紙,打開同名稱文件夾,發(fā)現(xiàn)里面有0KB的圖紙以及一些其他的跟圖紙無關(guān)的東西,刪除掉,重新打開工程。
8 工程是在其他電腦做的,復(fù)制工程的時候只復(fù)制了工程本身,沒有復(fù)制同名稱文件夾導(dǎo)致工程打開沒有圖紙,重新將同名稱文件夾復(fù)制過來再打開工程。
2015-06-23 15:30:48
點一下C鍵輕松搞定
2021-05-21 21:16:57
