瀟湘 2015-06-23 14:44:06 | 山東省 土建 | 4735查看 2回答
山東03定額關于竹(膠)板模板制作的結算辦法
一、濟南(濟建標字[2007]6號) 各有關單位: 為方便建筑工程結算,現將2006年《山東省建筑工程消耗量定額補充冊》中的竹(膠)板模板制作項目結算辦法發布如下: 發承包雙方辦理簽證的按簽證結算,未辦理簽證的應按照設計圖紙和相應計算規則計算模板接觸面積,乘下列折算系數確定,同時扣減《山東省建筑工程消耗量定額》混凝土模板子目種成品模板材料消耗量。 竹(膠)板模板制作折算系數 材質 竹膠板 膠合板 折算系數 0.244 0.275 以上信息摘自定額說明,我不太明白其中的含義,請各位大俠補充下,最好能有一個具體的例子,謝謝啦。急求。。。。
親,您這樣想
比如說您的柱子模板需要100m2的竹膠板
但是定額給您分次攤銷了,也就是說,您這一次的100m2的竹膠板,定額給您了24.4m2或者是27.5m2的竹膠板消耗
就是逐次分解了
2015-06-24 10:39:51
意思是這樣的:
1、工程量按“發承包雙方辦理簽證的按簽證結算,未辦理簽證的應按照設計圖紙和相應計算規則計算模板接觸面積,乘下列折算系數確定”,竹膠板折算系數 0.244【即工程量乘以0.244】,膠合板折算系數0.275【即工程量乘以0.275】
2、套相應“混凝土模板”子目計算后“同時扣減《山東省建筑工程消耗量定額》混凝土模板子目種成品模板材料消耗量”。
2015-06-23 15:24:39
請問各位老:在山東03消耗量定額中套了膠合板模板支撐 還應套膠合板制作么 為什么模板制作中的模板含量比模板支撐中的含量多了將近10倍呢 如果兩個都套那么要把那個含量調成零呢 如果不調整就套重復了啊
山東模板制作套定額后,膠合板制作材料里是否有竹膠板和木膠板這兩種,兩種材料怎么選擇
山東模板制作套定額后,膠合板制作材料里是否有竹膠板和木膠板這兩種,兩種材料選擇哪個,怎么區分補充問題:這照片是木膠板還是竹膠板,山東套模板制作的時候采用哪個材料(木膠板、竹膠板)
