道道 2015-06-23 10:21:55 | 山西省 土建 | 3091查看 3回答
山西2011定額垂直運輸費的問題
地下室的建筑面積為1萬平米,地上有3個單體建筑,檐高均為45m,3個單體建筑一層的建筑面積合計為2600平米。地下室的建筑面積遠遠大于3個單體一層的面積之和。那么在記取垂直運輸費的時候,所有地下室的垂直運輸費能不能按照:其他結構,檐高50m以內,記取?
已采納2011山西省建筑工程預算定額垂直運輸費超高費是按直接費為基數乘以相應系數計取的,這里的直接費包括地下室的直接費,所以 2011年《山西省建設工程計價依據》解釋(三)2.問:地下工程垂直運輸如何計算?答:本定額的建筑物垂直運輸及超高費定額子目中已綜合考慮了地下工程垂直運輸的費用,不論實際是否發生,均不調整。地下室的建筑面積為1萬平米,地上有3個單體建筑,檐高均為45m,3個單體建筑一層的建筑面積合計為2600平米。地下室的建筑面積遠遠大于3個單體一層的面積之和,在記取垂直運輸費的時候,所有地下室的垂直運輸費只要套用了相應定額子目計入直接費就能按照:其他結構,檐高50m以內,記取。如果覺得還不踏實,到定額站詢問一下即可。
2015-06-23 18:09:59
不可以的,垂直運輸費用只按地上部分的建筑面積套用相應高度的垂直運輸定額子目.
2015-06-23 11:39:38
地下室的建筑面積為1萬平米,地上有3個單體建筑,檐高均為45m,3個單體建筑一層的建筑面積合計為2600平米。地下室的建筑面積遠遠大于3個單體一層的面積之和。那么在記取垂直運輸費的時候,所有地下室的垂直運輸費不能計取。
看定額解釋
2015-06-23 10:37:49
