tjfcrazy 2015-06-23 09:51:39 | 廣東省 土建 | 2405查看 4回答
關于計算規則“圖示尺寸”的理解
各位,請探討一下“圖示尺寸”的理解 如題: 一房間凈面積為100M2,中間有5根1m*1M的獨立柱,柱飾面的裝修:龍骨100*100,塊料層厚度為100MM,計算吊頂面積: 答案1:吊頂面積=100-1*5=95M2 答案2:吊頂面積=100-(1+0.2*2)*(1+0.2*2)*5=90.2M2 本人比較偏向第一種(當然實際工程量是答案2)因為計量規則是:按圖示尺寸以水平投影面積計算,圖示尺寸往往沒標注柱裝修后的尺寸 請問各位,哪中答案才是正確的
已采納天棚工程量正確答案是第二種,地面工程量正確答案是第一種,但地面先算,天棚后算,到天棚時就借用地面量了。
2015-06-23 10:13:53
開棚裝飾面層的工程量計算并不是說按圖示尺寸計算的,應該是按圖示慰寸計算,還要扣除0.3平米以上孔洞所點面積
2015-06-23 09:58:50
答案2:吊頂面積=100-(1+0.2*2)*(1+0.2*2)*5=90.2M2是正確的。
因為柱有裝飾層,裝飾層龍骨100,面層100,那么柱截面增加400,實際柱截面為1400*1400,這樣一來吊頂工程量就要扣減1400*1400柱的面積,所以吊頂工程量=100-1.4*1.4*5=90.2m2
2015-06-23 11:28:55
關鍵還是要看施工步驟,才能決定圖示尺寸如何計量。
2018-03-22 15:15:52
