zxc986499224 2015-06-23 09:37:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1047查看 2回答
地梁鋼筋原位標注識別問題
圖紙導入軟件后用識別梁識別, 然后識別原位標注,上下的鋼筋與圖紙相反,我按著左右支座跟中部底筋識別完成(但是鋼筋信息是與圖紙相反的)然后在轉化為基礎連系梁,這樣做法對嗎,不對的話請指出正確做法,謝謝!
已采納直接識別為基礎梁就可以了,如果你識別后再轉換,應該只能轉換梁名稱,其他的鋼筋信息不能自動轉換
2015-06-23 10:04:26
不建議您這樣識別,
您這樣識別完以后,還需要您重新操作識別的
您試一下就知道啦
您用梁識別,就直接識別基礎連系梁就可以的
2015-06-23 10:16:37
