vip41638 2015-06-23 00:29:12 | 廣東省 土建 | 3763查看 3回答
信息價(jià)里注明的混凝土超距增加的運(yùn)費(fèi)費(fèi)是否屬于信息價(jià)組成的一部分?
項(xiàng)目采用深圳市2013年第8期信息價(jià),改期信息價(jià)的混凝土是按5KM內(nèi)考慮的,并注明混凝土運(yùn)輸超過5KM每增減1KM內(nèi)費(fèi)用(不足1KM按1KM計(jì)算)。而施工合同注明:采用信息價(jià)的材料不記取采保費(fèi)及運(yùn)費(fèi)“。那么我還能按照信息價(jià)的計(jì)算方法計(jì)算混凝土超距增加的費(fèi)用嗎?問題補(bǔ)充:施工合同中注明:“使用信息價(jià)的材料不記取運(yùn)費(fèi)”,那么我這里的運(yùn)費(fèi)和合同中說的一直嗎?我認(rèn)為這是個(gè)分梯段的信息價(jià),這里是運(yùn)輸增加還是在信息價(jià)內(nèi),不違反合同要求。不知這里理解對不對
已采納項(xiàng)目采用深圳市2013年第8期信息價(jià),該期信息價(jià)的混凝土是按5KM內(nèi)考慮的,并注明混凝土運(yùn)輸超過5KM每增減1KM內(nèi)費(fèi)用(不足1KM按1KM計(jì)算)。而施工合同注明:采用信息價(jià)的材料不記取采保費(fèi)及運(yùn)費(fèi)。那么我還能按照信息價(jià)的計(jì)算方法計(jì)算混凝土超距增加的費(fèi)用嗎?混凝土超距增加的費(fèi)用可以計(jì)算的,因信息價(jià)注明的很明白,需要單獨(dú)計(jì)算,與合同不矛盾,合同中指的是商品砼以外的其它材料,商品砼應(yīng)該按實(shí)際運(yùn)輸距離調(diào)整計(jì)算。
2015-06-23 21:14:09
施工合同中注明:“使用信息價(jià)的材料不記取運(yùn)費(fèi)”;而信息價(jià)的混凝土價(jià)格在其備注及說明注明包運(yùn)費(fèi)及超過多少KM增加運(yùn)費(fèi),后者為信息內(nèi)容及說明,是信息價(jià)的一部分,按信息價(jià)設(shè)置(僅供參考)
2015-06-24 08:00:02
答:定額中是獨(dú)立有簽證的情況下使用,一般在信息價(jià)中已含這一費(fèi)用,不另計(jì)的。即超過這一運(yùn)距,并且雙方簽字同意時(shí),可套用這一子目。
2015-06-23 08:25:37
