莘莘 2015-06-22 20:15:46 | 廣東省 安裝 | 1987查看 2回答
鋁合金門窗接地處
1.22層高層二類建筑。。是不是鋁合金門窗接地處從第一層算還是45米高度以上才開始算? 2.有沒有規(guī)定高度超過多少米,要按多少層計(jì)算均壓環(huán)
.22層高層二類建筑。。是不是鋁合金門窗接地處從第一層算還是45米高度以上才開始算?根據(jù)圖紙說明的要求
一般圖紙都有說明,如有的圖紙是11層以上或者30米以上
2015-06-23 08:49:03
鋁窗接地和均壓一環(huán)安裝,要按設(shè)計(jì)圖紙要求來做,不能自己設(shè)計(jì),因?yàn)闊o資格。
2015-06-23 10:01:31
