51****@qq.com 2015-06-22 11:38:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1352查看 1回答
基礎梁加液筋怎么算量?
這種加液筋怎么畫,怎么算量?
垂直加腋可以在軟件里面設置
如下圖
垂直加腋,加腋鋼筋輸入原則:不同直徑用“+”連接;多排時用“/”隔開; 當左右端加腋鋼筋信息不同時用“;”隔開;沒有分號隔開時表示左右端配筋相同。
1-左右端加腋鋼筋信息不同。如腋長為500,腋高為300,左側加腋鋼筋為4B25,右側加腋鋼筋為4B22:
2-左右端加腋鋼筋信息相同。如腋長為500,腋高為300,左右側加腋鋼筋都為上排鋼筋4B25,下一排鋼筋為2B18:
3-一端加腋如何處理。如左側的腋長和腋高為500,右側沒有加腋:
4-兩側加腋不一樣如何處理。如左側腋長腋高均為500,右側的腋長和腋高為300,中間使用分號隔開:
水平加腋軟件現在處理不了
你只能手算 加到其他鋼筋里面去
2015-06-22 12:03:53
