wjy506 2013-01-22 11:30:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 670查看 3回答
畫斜板時平齊板底功能的使用
我在畫板時畫完板使用平齊板底功能是老是顯示“起點頂標高不能小于起點底標高”,請問這是怎么回事,導致墻無法與板平齊,我的明顯起點頂標高是大于起點底標高的呀,見圖片,求大神詳細解答
已采納這個還是剪力墻屬性里的頂標高和底標高輸入不正確導致的,選中剪力墻,檢查其頂標高和底標高,并根據圖紙的信息修改。
2013-01-22 11:53:16
你好:你查一下定義的標高,你截圖中沒有看到標高。應該是平齊板頂吧,肯定是標高有問題,否則軟件是不會有問題的。
2013-01-22 11:36:35
一般是同位置有兩塊不同標高的板時會出現這種問題,可以手工輸入標高!
2013-01-22 12:17:42
