小單 2015-06-19 14:46:20 | 山東省 土建 | 1320查看 3回答
山東地區(qū)水泥砂漿踢腳線和彩釉磚踢腳板定額高度是多少,門窗洞口高度不足框架梁下無法放置過梁時,框架梁下
山東地區(qū)水泥砂漿踢腳線和彩釉磚踢腳板定額高度是多少,門窗洞口高度不足框架梁下無法放置過梁時,框架梁下掛板構(gòu)造,掛板砼和模板應(yīng)該套取什么定額山東地區(qū),基礎(chǔ)連系梁是套取基礎(chǔ)梁定額,還是套取單梁連續(xù)梁定額,
水泥砂漿踢腳線和彩釉磚踢腳板高度;一般高度為150,也可按具體設(shè)計(jì)門窗洞口高度不足框架梁下無法放置過梁時,框架梁下掛板構(gòu)造,掛板砼和模板應(yīng)該套取什么定額山東地區(qū),
該工程量也可與梁合并,套用梁定額子目,也可以按現(xiàn)澆過梁單獨(dú)套用。總體工程量不大,對工程造價影響不大。
一般情況基礎(chǔ)連系梁,如梁下設(shè)墊層按基礎(chǔ)梁定額套用;如梁下支設(shè)模板按單梁連續(xù)梁定額套用。
2015-06-19 15:04:30
這要依據(jù)具體設(shè)計(jì)要求的。
2015-06-19 14:53:24
山東地區(qū)水泥砂漿踢腳線和彩釉磚踢腳板定額高度一般是150也有200的,具體要看圖紙。門窗洞口高度不足框架梁下無法放置過梁時,框架梁下掛板構(gòu)造,掛板砼和模板應(yīng)該套取什么定額山東地區(qū)是套取單梁連續(xù)梁定額。
2015-06-19 14:59:57
