秦菲 2015-06-19 13:36:13 | 山東省 土建 | 7157查看 2回答
磚砌臺階怎么計算磚砌塊的工程量?
磚砌臺階怎么計算磚砌塊的工程量?問題補充:我不清楚下方,多大一塊區域需要填土啊
磚臺階的體積,每一步的長度乘以寬度乘以高度之積。
2015-06-19 13:59:43
一般臺階是不是全部用磚砌的,只是用磚砌周圍一圈,一般是240厚的一圈墻,中間是填土的
2015-06-19 13:42:43
