here、 2015-06-18 23:38:46 | 四川省 土建 | 9717查看 2回答
財評過后的清單怎么編制?
做了招標(biāo)控制價,送到財政評審中心過后,財評給出了一個新的單價,要求出招標(biāo)的清單,清單怎么編制?按照財評的控制預(yù)算書做一個?問題補(bǔ)充:隨招標(biāo)文件發(fā)布供投標(biāo)標(biāo)價的工程量清單
如果只是單價變化,就在出控制價時按評審后的調(diào)整出,工程量清單可以不變就可以了,
如果工程量和單價都有變化那就需要按評審后的要求去修改調(diào)整清單和控制價再去出就可以了
2015-06-19 05:09:37
一般政評審中心評審過后,他們會給一個工程量清單隨招標(biāo)文件一起發(fā)出
2015-06-19 09:11:50
