130****8019 2015-06-18 21:48:51 | 山東省 土建 | 1620查看 3回答
取費時間如何確定?
1、當合同中沒有約定時,取費時間是按照合同簽訂時間算還是按照結算時間算? 2、合同中沒有約定時,總包服務費是在付工程進度款的時候按付款比例支付,進度款時不支付,等到竣工結算時一次性支付?
1、按合同簽訂時間
2、如果是按分包總價的百分比計取配合費的,可以在分包進度款中計取;如果是按建筑面積,可以在分包竣工時一次性支付。不絕對,都可以協商。
2015-06-19 08:46:36
1、當合同中沒有約定時,取費時間是按照施工時期時間算。 2、合同中沒有約定時,總包服務費是在付工程進度款的時候按付款比例支付,進度款時不支付,等到竣工結算時一次性支付都可以。
2015-06-19 03:58:58
當合同無約定時應當按合同簽訂時間結算,這在法規書中第七章有明確規定,至于總承包管理費因為一般情況下占總造價比例不大,所以通常都是竣工結算時一次性支付
2015-06-19 09:05:37
