15285523014 2015-06-18 15:49:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2467查看 6回答
約束邊緣范圍和剪力墻底部加強區 是什么意思 在鋼筋算量中有什么影響
在鋼筋算量中有什么影響
(6)
從您截圖分析設計為3層以下存在約束邊緣構件暗柱(剪力墻加強區),約束邊緣構件暗柱主要是設計考慮剪力墻和暗柱鏈接區實施加強比如設計會設計底部向上設置一定間距的拉筋和箍筋(大箍筋同時拉住暗柱縱筋和剪力墻縱筋)所以鋼筋量上肯定要多出拉筋和箍筋的鋼筋量的。
軟件操作:1、定義參數約束邊緣(一、T、L、+等形式)暗柱構件,按照圖示鋼筋信息編號對應箍筋和拉筋號輸入鋼筋信息即可;2、定義圖示類型暗柱,屬性中其他鋼筋添加拉筋和箍筋并按照圖示鋼筋信息輸入根數+級別+@+間距數據OK了。
您需要明白一點:設計的約束邊緣構件的拉筋和箍筋設計給定,柱根(底標高)至柱頂(頂標高)設計間距。至于橫向一般設計為2根或者3根不等。
2015-06-18 16:14:58
加強區主要是加強鋼筋,在其他鋼筋欄輸入。
2015-06-18 16:01:56
這個要看圖紙說明,一般剪力墻底部加強區會有混凝土標號的不同,或者墻體底部有加強筋。
約束邊緣范圍也會有配筋的不同,這個需要根據你的約束邊緣構件的大樣圖或者詳圖來確定。
2015-06-18 16:02:47
加強區分如下幾個方面1、鋼筋部分 根據圖紙鋼筋粗和多
2、砼方面 增多如 剪力墻增厚增大 標號變大
總之要根據圖紙設計計算
2015-06-18 16:11:42
你好:按照圖紙里的設計要求做就沒有問題,約束邊緣范圍和剪力墻底部加強區都是設計考慮的。下部結構加強了。
2015-06-18 15:59:25
可能是柱子箍筋全加密。
2015-06-18 16:08:16
