  • 地庫底板混凝土澆筑是否可以套滿堂腳手架
    廣東2010定額在規定滿堂基礎腳手架時這樣規定:1:滿堂基礎腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算。2:整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎、條形基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架。請問:以上兩種情況是否包含車庫底板(比如厚度為400mm)的情況,車庫底板是否可以套用滿堂基礎腳手架?以上第2條中提及“的深度1.5m以上”這個1.5m指的是什么深度?謝謝各位幫忙解答。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定額規則是:整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎、條形基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架。
    條形基礎
    2015-06-18 22:18:52
  • 應套用滿堂基礎腳手架。深度為室外地坪以下超過1.5m
    2015-06-18 12:36:17
  • 當然包含車庫,深度1.5m是指車庫底板混凝土的深度。
    2015-06-18 12:35:43
  • 車庫底板是否可以套用滿堂基礎腳手架?可以套基礎滿堂腳手架子母。
    以上第2條中提及“的深度1.5m以上”這個1.5m指的是什么深度? 自然地面與基礎深度的高層。
    2015-06-18 14:24:33
  • 你好:滿堂基礎按定額可以計算滿堂基礎腳手架,按滿堂基礎腳手架50%計算。
    2015-06-18 12:54:31
  • 廣東2010定額在規定滿堂基礎腳手架時這樣規定:1:滿堂基礎腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算。2:整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎、條形基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架。請問:以上兩種情況是否包含車庫底板(比如厚度為400mm)的情況,車庫底板是否可以套用滿堂基礎腳手架?以上第2條中提及“的深度1.5m以上”這個1.5m指的是什么深度?
    以上兩種情況包含車庫底板,滿堂筏板基礎是可以計算滿堂腳手架的,深度1.5M以上是指自然地坪到基礎底的深度.
    2015-06-18 14:59:40
主站蜘蛛池模板: 如东县| 屏东市| 南乐县| 青阳县| 方正县| 中宁县| 彝良县| 资溪县| 德钦县| 茶陵县| 遵义市| 喀喇沁旗| 肇州县| 黄冈市| 乌恰县| 泰顺县| 荔波县| 碌曲县| 和林格尔县| 江安县| 乌什县| 顺平县| 宁安市| 普洱| 青田县| 南京市| 襄城县| 靖宇县| 敖汉旗| 女性| 包头市| 泊头市| 法库县| 景谷| 彭水| 大同县| 武威市| 舟山市| 石家庄市| 图木舒克市| 长岭县|
