吳凌 2015-06-18 08:54:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 702查看 2回答
山東的套定額問題,砌塊窗戶中間墻垛包括構(gòu)造柱
四米高 甲方害怕被風(fēng)吹到 想換成素混凝土的C20的 尺寸是750*200高4米 ,上面窗過梁和小斜磚,問一下變更后成了素混凝土套那個(gè)定額合適?剪力墻還是柱子的?具體哪一項(xiàng)定額奧
已采納剪力墻的話,肢長(zhǎng)小于四倍墻寬且獨(dú)立存在的算矩形柱,滿足上述條件屬于矩形柱。
2015-06-18 11:36:37
你好:安砌塊定額子目套用。
2015-06-18 10:02:18
