janziv 2013-01-21 11:40:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 566查看 3回答
_ 等 待、
答題: 3938 被贊: 85
2013-01-21 11:43:15
林宏濱
答題: 6 被贊: 0
2013-01-21 17:32:08
學海無涯
答題: 320 被贊: 4
2013-01-21 13:31:46
關于地梁鋼筋
我把地梁畫好了,但是查看不了鋼筋三維,這是什么個情況呢? 框架梁,框架柱,都看得到,就是地梁查看不到。
關于地梁定義
請問各位專家圖紙愛上的地梁在廣聯達軟件里面是按基礎梁定義還是按框梁定義
地梁鋼筋錨固
地梁是不是以承臺為支座??地梁鋼筋是錨固進承臺還是錨固進柱里面??
關于地框梁的問題
該工程為負一層地下室,設計要求用11G圖集,圖中DKL9為設計圖紙上的名稱,審計的意思是設計名稱為DKL屬地框梁,要用框架梁來布置;但我理解為地框梁指的是正負零以下且高于基礎的梁才屬于地框梁,而圖中的梁明顯是在承臺及筏板內,再者11G規范地框梁已整合為基礎連梁,所以不能用樓層框架梁來布置;請問該梁是用框架梁布置還是用基礎梁合理?補充問題:老師您好,假如它是地框梁,那么它是以墻柱作為支座對吧,那它在承臺內部分是否需要布置箍筋。
基礎梁與地梁
請問:鋼筋算量中,一框架結構,地梁算鋼筋時,是選基礎梁,還是選梁中的地框梁?兩者有何區別?
數據更新時間 : 2025-05-18
