秦菲 2015-06-18 08:21:19 | 山東省 土建 | 6164查看 4回答
填充墻的拉結筋,應沿墻全長貫通,在廣聯達預算軟件中怎么設置?
填充墻的拉結筋,應沿墻全長貫通,在廣聯達預算軟件中怎么設置?問題補充:應沿柱高或墻高每隔500mm用兩根直徑C6鋼筋與柱或墻拉結 怎么在廣聯達鋼筋算量軟件中設置?求大師截圖? 拉結筋沿全場貫通施工中,是怎么施工的?是怎么設置的?
你好:沒有在施工現場的人砌體通長筋定義時都會少算,
砌體加筋通長布置時軟件里的處理辦法。通長布置時要先考慮預留鋼筋,施工時再與預留的鋼筋進行搭接。所以我們在設置砌體加筋的錨固時要把搭接長度加入錨固里去。
2015-06-18 08:51:47
在砌體墻的屬性中設置,砌體通長筋。
2015-06-18 08:31:34
先在構件中定義,再節點構造中選擇
2015-06-18 09:59:18
可以在砌體定義時,輸入這一通長鋼筋的,注意分布筋和間距的輸入格式。
2015-06-18 08:32:18
