71****@qq.com 2013-01-21 13:48:38 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1344查看 1回答
挑檐抹灰該怎么套
我用挑檐構件畫上去的 板底抹灰選代碼是選面積啊?還是檐內面積?但是我這個構件沒有檐內面積,順便幫我看下其它清單項目該怎么套?
已采納“板底抹灰”?你指的是挑檐挑出部分底側吧,挑檐抹灰選‘檐外面積+檐內面積+檐頂面積’ 沒有檐內面積?檢查一下是不是畫挑檐時是按外墻生成的,因為挑檐內側與外墻交接,所以軟件不會計算檐內面積的了,需要把挑檐高度調整就計算出檐內面積了。還有,建異型挑檐時的方向關系到挑檐內外之分,如我下面給你截的挑檐圖,如果建反了,計算的檐外面積實際就是內側了,所以要注意。 有幾項清單不對,如找平層、臥瓦層都不是要單獨列項的,套清單時要看它的’項目特征‘,如010701001瓦屋面這一項吧,應該含防水及找平的,所以只套瓦屋面就對了,然后在項目特征里描述出具體材質
2013-01-21 14:17:31
