吳雅男 2015-06-17 22:19:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3008查看 1回答
連梁識(shí)別問(wèn)題
老師,我是初學(xué)者,請(qǐng)教老師個(gè)問(wèn)題,麻煩老師說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)呢,萬(wàn)分感謝。 1、第一張圖:采用自動(dòng)識(shí)別梁,之后顯示下面第一張?zhí)崾荆础癓L的梁側(cè)面縱筋含有G或N,是否繼續(xù)”,這個(gè)選擇哪一個(gè)呢?為什么出現(xiàn)這種情況? 2、第二、三、四張圖:識(shí)別梁原味標(biāo)注后,提示兩條LL-1梁原位標(biāo)注未識(shí)別,點(diǎn)擊“是被原位標(biāo)注----單選識(shí)別原味標(biāo)注”,選中LL-1后,梁平法表格中此LL沒有鋼筋信息,這是為什么??屬性編輯器里面卻有鋼筋信息,這是為什么??那到底有沒有識(shí)別了這條LL-I呢?
選是,以為G和N在量上無(wú)差,所以輸入時(shí)不需輸入G和N。
2015-06-18 09:21:44
