呂汀 2015-06-17 17:05:35 | 浙江省 土建 | 4005查看 4回答
浙江10定額土方算量
浙江10定額中寫道:土石方體積均按天然密實(shí)體積(自然方)計(jì)算,回填土按碾壓夯實(shí)后的體積(實(shí)方)計(jì)算。 這句話的意思是說定額中的土方量都以自然方計(jì)的是嗎? 假如挖出土方100立方米,地下設(shè)施空間為20立方米。挖土定額工程量就是100立方米;那回填土的體積為80立方米,不需要進(jìn)行土方體積折算,套回填土定額時(shí),工程量就是80立方米是嗎?;再計(jì)算余土外運(yùn)時(shí)為100-80*1.15=8立方米,套定額時(shí),余土外運(yùn)工程量就是8立方米,是這樣理解和計(jì)算嗎?問題補(bǔ)充:棄土工程量為地槽坑挖土工程量減回填土工程量乘以相應(yīng)的土方體積折算系數(shù)中的折算系數(shù)?這是定額中寫著的,就是說明需要換算的樓?
這句話的意思就是說定額中的土方量都以自然方計(jì)的,
假如挖出土方100立方米,地下設(shè)施空間為20立方米。挖土定額工程量就是100立方米;回填土的體積為80立方米,不需要進(jìn)行土方體積折算,套回填土定額時(shí),工程量就是80立方米,
再計(jì)算余土外運(yùn)時(shí)為100-80=20立方米,套定額時(shí),余土外運(yùn)工程量就是20立方米,
2015-06-17 17:15:16
浙江10定額中寫道:土石方體積均按天然密實(shí)體積(自然方)計(jì)算,回填土按碾壓夯實(shí)后的體積(實(shí)方)計(jì)算。這句話的意思是說定額中的土方量都以自然方計(jì)的是嗎?假如挖出土方100立方米,地下設(shè)施空間為20立方米。挖土定額工程量就是100立方米;那回填土的體積為80立方米,不需要進(jìn)行土方體積折算,套回填土定額時(shí),工程量就是80立方米是嗎?;再計(jì)算余土外運(yùn)時(shí)為100-80*1.15=8立方米,套定額時(shí),余土外運(yùn)工程量就是8立方米,是這樣理解和計(jì)算嗎?
土石方體積均按天然密實(shí)體積計(jì)算,回填土按碾壓夯實(shí)后的體積實(shí)方計(jì)算,也就是按天然方量的意思.假如挖出土方100方,地下設(shè)施空間為20立方,按土定額工程量就是100方,回填的體積為80立方,不需要進(jìn)行土方體積折算,套回填土定額時(shí)工程就是80立方.再計(jì)算余土外運(yùn)時(shí)為100-80=20立方,套定額時(shí)余土外運(yùn)工程量就是20立方(一般地區(qū)定額中規(guī)定都是按天然密實(shí)體積計(jì)算的,包括挖填外運(yùn).不需要折算.如果你們當(dāng)?shù)囟~中有明確說明余土外運(yùn)時(shí)的工程量要乘上折算系數(shù)時(shí),那么余土外運(yùn)體積為20*1.15=23方)
2015-06-17 18:37:05
浙江10定額中寫道:土石方體積均按天然密實(shí)體積(自然方)計(jì)算,回填土按碾壓夯實(shí)后的體積(實(shí)方)計(jì)算。這句話的意思是說定額中的土方量都以自然方計(jì)的,假如挖出土方100立方米,地下設(shè)施空間為20立方米。挖土定額工程量就是100立方米;那回填土的體積為80立方米,不需要進(jìn)行土方體積折算,套回填土定額時(shí),工程量就是80立方米;再計(jì)算余土外運(yùn)時(shí)為(100-80)*1.15=23立方米,套定額時(shí),余土外運(yùn)工程量就是23立方米,是這樣理解.
2015-06-17 18:34:00
按你舉例來說:挖土為100立方,回填土為80除以0.87=92立方(回填土按碾壓夯實(shí)后的體積(實(shí)方)計(jì)算);外運(yùn)的100-92=8方。供參考
對(duì),外運(yùn)的是8方。回填土計(jì)算規(guī)則是“3)棄土工程量為地槽、坑挖土工程量減回填土工程量乘以相應(yīng)的土方體積折算系數(shù)表中的折算系數(shù)。”
2015-06-18 09:52:30
