xiaofu 2015-06-17 16:07:41 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1482查看 2回答
前輩們,請(qǐng)教一下 這個(gè)表格是甲方在招標(biāo)文件的格式中提供的一個(gè)表格,在編制投標(biāo)文件的時(shí)候可以建筑、裝飾
前輩們,請(qǐng)教一下 這個(gè)表格是甲方在招標(biāo)文件的格式中提供的一個(gè)表格,在編制投標(biāo)文件的時(shí)候可以建筑、裝飾、安裝根據(jù)甲方提供的格式在一個(gè)表格里編制嗎?還是要分開編制?招標(biāo)控制價(jià)里的建筑、裝飾、安裝時(shí)分別套定額然后分別取費(fèi)的,就是編了三個(gè)單位工程,在編制投標(biāo)文件時(shí),自己也和招標(biāo)控制價(jià)里的一樣編制了三個(gè)單位工程
這個(gè)表格是甲方在招標(biāo)文件的格式中提供的一個(gè)表格,在編制投標(biāo)文件的時(shí)候可以建筑、裝飾、安裝根據(jù)甲方提供的格式在一個(gè)表格里編制,不要分開編制,招標(biāo)控制價(jià)里的建筑、裝飾、安裝時(shí)分別套定額然后分別取費(fèi)的,就是編了三個(gè)單位工程,在編制投標(biāo)文件時(shí),自己也和招標(biāo)控制價(jià)里的一樣編制了三個(gè)單位工程,分別填入上面表格即可。
2015-06-17 16:59:57
先看清單的編制,如果是三個(gè)單項(xiàng)工程,那就要分開三個(gè)單項(xiàng)工程。雖然放到一起也是可操作的,但是除非合并三個(gè)單位工程,才能出這樣的報(bào)表,或者是自己填寫這樣的表格。
2015-06-17 16:58:00
前輩們,請(qǐng)教一下 在編寫投標(biāo)文件的時(shí)候,甲方提供的招標(biāo)清單里的建筑、裝飾、安裝都有材料暫估價(jià),在編寫
前輩們,請(qǐng)教一下 這是招標(biāo)文件提供的招標(biāo)清單里的控制價(jià),我在編制投標(biāo)清單的時(shí)候是不是套的定額還要和招
前輩們,請(qǐng)教一下 這是招標(biāo)文件提供的招標(biāo)清單里的控制價(jià),我在編制投標(biāo)清單的時(shí)候是不是套的定額還要和招標(biāo)清單文件中一致?
前輩們,請(qǐng)教一下 這個(gè)招標(biāo)文件里的特殊項(xiàng)目暫估價(jià)表在我編制投標(biāo)文件的時(shí)候該如何向軟件中輸入?
