  • 高版本軟件打不開低版本工程怎么辦
    GGJ2013版的軟件打不開2012版的工程,怎么會出現這種問題,不是說高版本軟件能打開低版本工程嗎,該怎么解決?謝謝!
    高版本
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你的電腦上面裝沒裝G+工作平臺?要是沒有裝,你最好是先安裝上G+工作平臺,運行后,打開軟件,G+工作平臺會自動檢測你要打開的文件,版本是新舊,甚至版本就會告訴你是哪個,按道理你的情況,不是新老版本的問題,是你的工程文件有問題,再不行你可以到默認的存放路勁里面找到文件,把他復制到桌面,修改文件后綴后,再打開試試,也可以找客服咨詢一下,4000-166-166
    2015-06-17 16:40:37
  • 這個好像不是高版本與低版本之間的問題
    是你們根本用的就是不同的軟件或者是其他問題,軟件應該沒的2012版本這個說法,應該是GCL2013和GCL2008這樣的版本
    2015-06-17 11:19:34
  • 你這個應該不是版本的問題,你看是不是你要打開的這個工程里用的某此計算規則是你加密鎖中沒購買的,比如用了清單規則或者一些修繕定額等,反正就是用的規則你的加密鎖中是不是都購買了,如果有的規則沒購買,你是打不開的。
    2015-06-17 11:31:00
  • 這個不是打不開是原來你的工程有問題了,可以將備份文件拷貝出來打開試試,打開的時候選擇打開2008版本的軟件
    2015-06-17 11:51:15
  • 你這樣試試看
    打開一個新版本的文件---點擊“文件”---點“打開”--點擊視窗底部文件下面框“文件類型”---選擇“所有文件”---選擇要打開的文件---雙擊文件名稱。
    2015-06-17 12:52:43
  • 你好:應該是工程文件錯誤。
    2015-06-17 11:47:13
  • GGJ2013版的軟件只能打開GGJ類項的工程,即是相同類型的低版本軟件,(GGJ鋼筋軟件好象無有出2012版的),是否搞錯了。
    2015-06-17 15:50:14
主站蜘蛛池模板: 高唐县| 林周县| 拜泉县| 淮安市| 正安县| 高淳县| 井陉县| 靖西县| 弥勒县| 昭苏县| 岑溪市| 昌黎县| 周口市| 方山县| 托克托县| 宜兴市| 柳林县| 布拖县| 河津市| 乾安县| 新沂市| 迭部县| 石城县| 托里县| 长治市| 柞水县| 大宁县| 临猗县| 龙陵县| 兴义市| 华安县| 郁南县| 阳新县| 绵阳市| 腾冲县| 通山县| 垫江县| 周至县| 南部县| 平果县| 承德县|
