彬少 2015-06-17 10:19:11 | 四川省 土建 | 10018查看 4回答
問各位老師,簽證單屬于新增工程量,需要確定綜合單價
1、請問簽證單上需要注明綜合單價嗎,并附綜合單價分析表 2、甲方成控說:現在不確定單價到時候結算按政策組價,可以嗎 因為他說現場代表不會簽字,就不能簽單價
1.需要看下合同,合同中是否有注明,簽證部分,綜合單價是隨時間按實調整進入結算還是,固定綜合單價,依清標或者招標文件合同為準。若是哪一種,按照計取即可。若建設單位特殊要求,那就附上綜合單價分析表,不需要則不附。
2.這個和第一條內容相關聯,若固定綜合單價合同,新增工程量內容,在原清標內有類似的,就不需要簽證單價,若原清標內沒有此項工程量,可以簽證明確單價或者明確說明小計總價也可。若是隨政策調整,就根據政策文件進行,簽證好日期和核準具體工程量簽證數量。
2015-06-17 10:25:37
1、請問簽證單上需要注明綜合單價嗎,并附綜合單價分析表 2、甲方成控說:現在不確定單價到時候結算按政策組價,可以嗎因為他說現場代表不會簽字,就不能簽單價
綜合單價是投標報價顯示的,不屬于簽證范疇;
建議查看其工程合同,具體相關結算約定 應該有明示的。
2015-06-17 10:31:36
1、簽證單上不能注明綜合單價,只能注明做法和工程量。綜合單價要與甲方協商確定使用定額和相關材料價格,然后確定綜合單價。
2、甲方成控說:現在不確定單價到時候結算按政策組價,不可以,因為政策組價不包含簽證一類的單價。
2015-06-17 10:24:05
我所在的工地是這樣的:簽證單上注明工作量、工作事由。有施工單位、監理單位、建設單位三方簽字,并注明意見。至于綜合單價是按合同的說明,結算的時候一并列入結算書。
2015-06-17 11:08:43
