算量小白 2015-06-16 16:51:14 | 河北省 其他專業 | 1500查看 5回答
包工不包料,清單計價計算基數是什么?_?
我們的工程只出人工,材料跟其他都是甲工,請問在計算的時候,分部分項工程量清單計價合價,的計算基數是什么?規費,跟安全費用怎么計算
我前面一個項目就是你這樣。除了簡單的一些材料乙供外,其他全部為甲供,關于計算,還是需要根據合同取費要求,該計算哪些費用,在招標清單或者清標清單應該有列出的,你仔細看下,這些都是要計取的,另外若有后期補充協議,就按照最終的補充協議取費和計價標準執行結算、
另外,甲供材部分,現場申領時,一定要計算著申報,不可超領,否則合同部分若有明確規定,超領要安裝材料甲購市場價還有加收管理費的,另外甲供材結余部分,看合同是否明確規定,總之不能超額,把控好。
甲供材按照合同,看看有沒有,材保費,下力費等,有的一并計取。
具體根據實際情況,
2015-06-17 09:42:51
包工不包料,工程只出人工,材料跟其他都是甲供,在計算的時候,分部分項工程量清單計價合價的計算基數是人工費,規費不計取,安全費用按本地區費用定額勞務分包標準計算。
2015-06-16 17:27:56
已采納分部分項工程量清單計價合價的計算基數是人工和機械費,河北定額規費本身就是以【人工費+機械費】為計價基數、安全文明施工是所有費用之和(除稅金外)為計算基數、你的所有材料甲供、只需將所有材料調整為0即可。
2015-06-16 17:29:27
已采納該怎么計取還怎么計取,甲供材在稅后扣除就可以,承擔保管的還要計取采保金。
2015-06-16 18:01:02
已采納用人工費為基數。
2015-06-16 20:31:21
