15650177172 2015-06-16 15:12:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2453查看 3回答
折板怎么畫
折板的鋼筋怎么定義?
2015-06-17 09:45:26
如果是筏板可按集水坑方式處理,調(diào)整放坡角度,如果是平板,切割板塊,修改端點標(biāo)高或角度就可以了。
2015-06-16 16:34:37
定義筏板構(gòu)件畫圖元,切割筏板將中間屬性降低標(biāo)高,筏板變截面處理(注意圖示尺寸修改比如90°),布置筏板鋼筋OK了
2015-06-16 15:55:14
