青草地 2012-12-29 14:53:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3503查看 3回答
算量外墻腳手架墻體高度是2.9米,但看計(jì)算式是按5.3米計(jì)算
體積=(3<長度>*2.9<墻高>-2.4<扣窗>)*0.24<墻厚>-0.167<扣構(gòu)造柱>-0.0418<扣馬牙槎>-0.162<扣圈梁>-0.0955<扣砼過梁>=1.0457m3 外墻外腳手架面積=(3<外墻外腳手架面積長度>)*5.3<外墻外腳手架面積高度>=15.9m2 外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長度=13.8<外部墻梁鋼絲網(wǎng)片長度>+7.95<外部墻柱鋼絲網(wǎng)片長度>=21.75m問題補(bǔ)充:請大家?guī)臀铱纯?,我?jì)算的外墻腳手架,我計(jì)算的工程是磚混結(jié)構(gòu)層高2.9米,為什么外墻腳手架是按5.3米計(jì)算的能,這是首層,負(fù)一層】二層都正確。 負(fù)一層-2.4米,首層2.9米,二層2.9米
已采納是不是這個(gè)地方?jīng)]有板,軟件中默認(rèn)腳手架取樓地面原則是:4 墻底標(biāo)高與樓板相交或相切,取相交或相切樓板頂標(biāo)高低的板; 可以修改一下腳手架取樓地面原則為0 取當(dāng)前樓層的層底標(biāo)高
2013-01-05 14:54:24
你好,腳手架從負(fù)一層開始計(jì)算的,你看看磚墻的屬性
2012-12-30 09:34:39
你看一下一層的外墻腳手架的計(jì)算規(guī)則是怎么設(shè)置的。
2012-12-29 15:09:57
算量軟件中內(nèi)墻腳手架的計(jì)算長度和高度是怎樣計(jì)算的?
墻表里面墻的長度是否為墻的凈長度,計(jì)算內(nèi)腳手架再乘以高度是否正確?問題補(bǔ)充:腳手架的設(shè)置正確,怎么軟件中算腳手架的高度算的比實(shí)際的高度高?
請問下框架結(jié)構(gòu)中算主體腳手架就是計(jì)算外墻腳手架和內(nèi)墻腳手架是不,內(nèi)墻很少情況下內(nèi)部腳手架能按梁算嗎
請問墻是從回填后地面上砌的,層高4米不能動底標(biāo)高-4米,回填后墻高是3米底標(biāo)高-3米,可是計(jì)算墻的腳手架時(shí)還是按4米算,怎么能讓他按3米墻高算?
