ww****@126.com 2015-06-16 10:05:41 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 8423查看 3回答
規費中社會保障費的計算基數是怎么得來的
規費、稅金項目清單與計價表 工程名稱:道路工程 第 1 頁 共 1 頁 序號 項目名稱 計算基礎 費率(%) 金額(元) 1 規費 1066857.67 1066857.67 1.1 工程排污費 1.2 社會保障費 913806.36 913806.36 1.2.1 養老保險費 11253773.02 6.58 740498.26 1.2.2 失業保險費 11253773.02 0.32 36012.07 1.2.3 醫療保險費 11253773.02 0.96 108036.22 1.2.4 工傷保險費 11253773.02 0.16 18006.04 1.2.5 生育保險費 11253773.02 0.1 11253.77 1.3 住房公積金 11253773.02 1.36 153051.31 根據晉建標定字[2014]1號文 取消危險作業意外傷害保險費 危險作業意外傷害保險 11253773.02 0 小計 1066857.67 2 稅金 分部分項工程費+措施項目費+其他項目費+規費-不取費項市場價直接費 3.477 899231.75 小計 899231.75 合計 1966089.42 注:根據建設部、財政部發布的《建筑安裝工程費用組成》(建標[2003]206號)和山西省《計價依據》費用定額的規定,“計算基礎”可以為“直接費”或者“人工費”。 (表-14)
規費的計算基數是軟件系統自動鏈接計算的,不需要自己設置。
規費是不可競爭費率,是不允許調整的,千萬不要修改。
2015-06-16 10:08:31
你好:看一下當地費用定額規定。
2015-06-16 10:10:47
是根據測定企業的財務數據測算的來的。
2015-06-16 12:13:13
