廣聯達 2015-06-16 09:17:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 510查看 2回答
廣聯達加密鎖問題
我的加密鎖現在基本上每次開機都得先修復一下才能用,不修復能檢測到鎖號,檢測不到產品,在別的電腦上能有,我知道是我電腦問題,我想知道有沒有不重裝系統的方法,重裝系統誰也會,而且太費勁,有沒有有點技術含量的方法解決這個問題啊
已采納你看一下,是不是殺毒軟件把鎖屏敝了,看下圖,如果不是這個原因,建議你直接撥打4000 166 166找客服問下
2015-06-16 10:05:29
你好:需要授權后才能使用。
2015-06-16 09:55:04
