元帥 2015-06-15 17:09:10 | 山東省 土建 | 2251查看 1回答
山東省消耗量定額錨桿套項,
都需要套哪些項目,山東省消耗量定額鉆孔是按多深考慮的,什么時候需要套增加項 錨桿(錨索) 1.地層情況:詳設計 2.錨桿(索)類型、部位:HRB400φ28 筏板基礎底 3.鉆孔深度:錨桿錨入深度》3米 4.鉆孔直徑:φ180 5.桿體材料品種、規格、數量: 6.預應力:詳設計 7.漿液種類、強度等級:M30水泥砂漿 8.含鉆孔、灌漿、止水板、支架等全部費用
都需要套哪些項目,山東省消耗量定額鉆孔是按多深考慮的,什么時候需要套增加項錨桿(錨索) 1.地層情況:詳設計 2.錨桿(索)類型、部位:HRB400φ28 筏板基礎底 3.鉆孔深度:錨桿錨入深度》3米 4.鉆孔直徑:φ180 5.桿體材料品種、規格、數量: 6.預應力:詳設計 7.漿液種類、強度等級:M30水泥砂漿 8.含鉆孔、灌漿、止水板、支架等全部費用
建議將設計要求做法及當地定額章節說明、計算規則對應細讀確定即可。
因為看明白了 你的問題不難的。
2015-06-15 17:22:46
求2016年《山東省安裝消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額》、 《山東省安
求2016年《山東省安裝消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量定額計算規則》、《山東省建筑工程消耗量定額計算規則》郵箱dxx2722084245@163.com
求2016年《山東省安裝消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量定額計算規則》、《山東省建筑工程消耗量定額計算規則》,1125603292@qq.com感謝感謝!
求2016年《山東省安裝消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量定額計算規則》、《山東省建筑工程消耗量定額計算規則》,感謝各位前輩,郵箱289304717@qq.com
求2016年《山東省安裝消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量定額計算規則》、《山東省建筑工程消耗量定額計算規則》,感謝各位前輩,郵箱1742798636@qq.com
求2016年《山東省安裝消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省建筑工程消耗量定額計算規則》,感謝各位前輩,郵箱643319671@qq.com
