海江 2015-06-15 15:52:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1234查看 5回答
未注明的板,顯示了負筋的標注,還需要布置面筋嗎?
問題補充:板說明里沒有具體說120mm板應怎樣配筋?只有說了句未注明的板,配筋雙網雙向;是不是圖中這個陽臺還需要繪制雙網雙向?
已采納看看說明里面有沒有溫度筋,沒有就不用布置面筋
2015-06-15 16:47:35
——:這個不一定的、這個要看您的設計要求的、不過一般雙網雙向的是不再配置負筋的
2015-06-15 16:46:50
已采納一般板的做法或者圖紙說明中應該有相應的說明或者做法
2015-06-15 16:46:07
看圖紙上的說明,如果沒要求畫面筋的話一般就不用了,主要是看你這個板有沒有需求。
2015-06-15 21:46:31
已采納未注明的板,板厚按該圖說明標出設置,,而負筋則按顯示了負筋的標注布置。
2015-06-16 08:31:56
