小許 2015-06-15 15:07:04 | 陜西省 裝飾 | 1711查看 3回答
石膏板刷防火漆
各位前輩:我想請教下,輕鋼龍骨吊頂、紙面石膏板面層、未說面層規(guī)格,定額上面層規(guī)格300*300、450*450、600*600我應(yīng)該怎么選擇?紙面石膏板刷乳膠漆還需不需要刷防火涂料?輕鋼龍骨要不要刷防火涂料?基層板刷油漆單面和雙面的區(qū)別?什么時候選單面?什么時候選雙面?
輕鋼龍骨吊頂、紙面石膏板面層、未說面層規(guī)格,定額上面層規(guī)格300*300、450*450、600*600,你應(yīng)該咨詢一下建設(shè)方,請他們?nèi)ゴ_定其規(guī)格,如果來不及你可以和工程部的同事商量一下再選擇,一般用450*450的就行了,紙面石膏板刷乳膠漆一般是不需要刷防火涂料了,輕鋼龍骨也不用刷刷防火涂料,基層板刷油漆一般是選擇刷單面,如果要刷防炎涂料那就要選刷雙面了。
2015-06-15 15:47:43
看龍骨的間距是多大 面層就選多大的 面層刮膩子刷完乳膠漆之后不需要刷防火 輕鋼龍骨不需要刷了 基層板是什么材質(zhì)的是石膏板基層還是細(xì)木工板基層 若是細(xì)木工板基層則需要說防火。
2015-06-15 15:21:05
輕鋼龍骨+石膏板發(fā)外匯明確是A級防火,不用刷防火涂料
2015-06-15 16:11:16
