qingtian1013 2015-06-15 14:20:22 | 陜西省 安裝算量GQI | 662查看 4回答
室內給排水管徑問題
室內內的給排水管徑最大是DN300,管子是DN400,DN500的管子是不是也要套DN300的子目在乘以系數?系數的算法是不是用管徑的比,比如400的管子的系數應該是400/300=1.33。DN500的系數是500/300=1.66。系數能不能這樣算?還是說定額有專門的系數?
已采納室內的給排水管少用D=400以上的管,多用于室外位置,定額用于排水管的C8-1-180項是400以內的子目可套用,如本地區定額無400以上的排水管子目時,只能套用定額最大管徑的子目,只是調整其主材價就好。
2015-06-15 15:52:01
不可以這樣用系數;可以套用工業管道中相當管徑和材質的管道。
2015-06-15 15:10:25
這是相對簡單的計價辦法,比編制補充定額更方便,具體的系數一般結合施工難度,根據施工經驗得出
2015-06-15 15:09:03
支持三兄的說法,
2015-06-16 14:51:13
