風語 2015-06-15 13:58:18 | 浙江省 土建 | 8226查看 3回答
關于鋼結構除銹問題
圖紙上有一句話:鋼結構在制作前表面應該徹底除銹,除銹等級應該達到ST2級;而本省鋼結構制作定額已包括了一般除銹工藝,如設計要求特殊除銹(機械、拋丸),應另套定額,那么,我現在應該要另套除銹定額嗎?若要套應該套什么的機械還是拋丸?
已采納一般是這樣規定的:st級除銹是手工除銹。 sa級除銹是噴砂除銹;ST2就是有斑點但已除表面鐵銹和雜質,ST3的就是表面沒有污點,完全清除表面雜質和銹跡。建議理解一下,對應套取相關子目 即可。
2015-06-15 14:22:46
除銹等級按除銹方式可分為人工除銹、動力工具除銹、噴砂除銹和化學除銹等。
St2:是徹底的手工和動力工具除銹。
要求:鋼材表面應無可見的油脂和污垢并且沒有附著不牢的氧化皮、鐵銹和油漆涂層等附著物。
圖紙上有一句話:鋼結構在制作前表面應該徹底除銹,除銹等級應該達到ST2級;所以屬于一般除銹,應該要另套除銹定額,不應該套機械或拋丸,套用“鋼結構除銹 ”定額即可。2015-06-15 14:11:49
在定額含量中出現的是鋼構件的,比如鋼柱、鋼梁、支撐、檁條等,這些構件都是成品購買的,信息價中已經包括制作、除銹、刷防銹漆、場外運輸等內容,所以不能再計算除銹。如果是甲供的舊料鋼構件,除銹和上防銹漆可以另計。
定額含量中出現的是鋼板、角鋼、槽鋼等這些是現場加工的,如果設計要求加工好后經行特殊的除銹工藝可以計算,還能計算構件的來回運費。
2015-06-15 14:08:58
